Hej! Undrar om någon av er duktiga kan se någon information av dessa nummer? Motorn sitter i en Firebird 1967
427984 WK
223377U610599(kaross)
Tacksam för snabbt svar!
Mvh Tomas
Re: Identifiering av motor
3Jag är ingen expert på detta, men jag kan kanske ge dig lite hjälp på vägen i dina efterforskningar. Chassienumret (223377U610599) säger att det är en 1967 Firebird coupe med 6-cylindrig motor, byggd i Lordstown Ohio. 6:an jag har markerat med fetstil säger att bilen hade en sexa från början. Jag antar dock att idag sitter en V8 i den och att det är den du undrar över?
427984 är bara ett löpnummer som inte säger så mycket. WK kan betyda en del olika saker, bland annat beroende på årsmodellen på blocket. Se här: http://www.pontiacpower.net/numbers/engine-codes/
För att gräva vidare måste man leta reda på gjutnumret på blocket (det som står i kolumnen "block cast" i länken ovan). Gjutnumret hittar man här: http://www.pontiacpower.net/numbers/casting-codes/
Numren på toppar och insug kan kanske också ge ledtrådar. Det finns länkar till dessa sidor här: http://www.pontiacpower.net/numbers/
Lycka till och låt oss gärna få veta vad du kommer fram till.
1969 Pontiac Firebird 400
1966 Chevrolet Corvair Monza
