Har precis bytt bägge motorerna.
När jag slår på lyset händer följande: vänster lampa fälls upp, höger stannar nere.
När jag slår av lyset: vänster går ner och höger går UPP.
Hade bägge i nerfällt läge när jag kopplade in kontakterna, även testat med bägge i uppfällt läge. Minuspolen var av från batteriet.
Vad är fel? Kontakterna går bara koppla på ett sätt.
Re: Problem popuplysen Trans Am -90
2Har du löst problemet? Mina går bara ner , inte ett liv uppåt , då får man veva! Funkade kanon när jag rev bilen i höstasBrandt79 skrev:Har precis bytt bägge motorerna.
Skickat från min GT-N5120 via Tapatalk
4Hittade felet på mina , kopplingsdosan på torpedväggen var det glapp i.
5Hade samma problem
Testa att sätta ström i relät på vänster lampmotor
Mitten kabeln på sidan med 3 kablar
Går den upp då är det fel på dtrömen till högra lampan förlåt om det blev ett rörigt svar
