Hej jag undrar hur mycket jobb och hur mycket som måste rivas för att byta träfaner på instrumentbrädan på en Bonneville 66
Mvh Grizzly
Re: byte träfaner instrumentbräda bonneville 66
2Hej.Bytte på min Bonneville-65a.Träfaneret är limmat på en aluminiumplåt(om det är samma som på -65).
Ta bort alla reglage,radio o dyligt.Försök lossa plåten från panelen,ta bort faneren,slipa rent på bägge sidor,limma på den nya
faneren,låt torka o limma dit plåten på panelen igen.
Bonne-65
Bonne-65
3Men man måste väl bort med kromlisten som sitter runt också eller behöver man inte det måste man bort med stoppningen på instrumentbrädan eller kan den sitta kvar
4Hej. Som jag sa vet jag inte om det är samma panel på 65-an.Själv tog jag en böjd skruvmejsel och bände
försiktigt bort plåten.Tog inte bort någon kromlist,tror plåten sitter innanför kromlisten.
Bonne65
Bonne65
