Hejsan
Jag har problem med oljud(tickande) på 2 och 4:an´s cylindrar. Övriga cylindrar går ljudlöst.
Har justerat ventilerna efter Jim Hands bok.
Trots att jag efterjusterar ventilerna så kvarstår ljudet.
Motorn är en nybyggd 461 stroker med rullkam och rulllyftare av Compcams fabrikat. Den fungerar utmärkt för utom det här problemet.
Undrar om någon har ett tips.
Funderar på om det kan vara något fel på lyftarna. Det är ju inte så kul att riva förgasare, insug och valleypan på en nybyggd motor.
Med vänlig hälsning Sven-Erik
Re: ventiljustering
2Vipparmsgeometri?
Längd på stötstänger?
Ventilfjädrar som inte klarar lyftet?
För korta ventilskaft?
För långa retainers?
För lite "preload" på lyftarna? Om stödbultarna har 7/16 UNF gänga så är ett varv 1,27mm, många OEM hydraul-lyftare har ca. 3mm från "topp" till "botten" för kolven i lyftaren som bör befinna sig i mitten av detta mått. I många fall kan ett kvarts (0.3175mm) eller ett halvt varv (0.635mm) från 0 ge oljud.
Re: ventiljustering
3Hej
Vipporna har 1,5.
Fjädrarna har uppmätt inspänningstryck i förhållande till ventillängden.
Det är Comp-cams rullcam, lyftare och fjädrar som de rekommenderar ihop.
Det som gör mig fundersam är att i manualen till lyftarna så stod det att de inte skulle primas, men i går kväll så kikade jag på you-tube och såg ett inslag från comp-cams där det sa att lyftarna skulle primas.
Jag får ta isär insug, valleypan och byta rull-lyftarna så får vi se vad som händer.
Finns det något märke på lyftare som är bättre än Comp-cams ?
Vipporna har 1,5.
