Hallå hallå !
Hoppas få ett bra svar , av någon av alla kunniga Pontiac lovers .
Jag har fått tag i en 400 motor , ska va årsmodell 67-69 .
Fick höra idag att det skulle va svårt att få tag på vattenpump , till Pontiac motorer årsmodell -69 .
Jag blev lite fundersam , då jag tror / trodde att motorernas yttre delar passar från flera olika modeller ???
Tacksam för som vanligt bra svar , för det har jag fått tidigare .
Uffe .
Re: 400 motor
2Tidiga 69or hade en 4" v-pump medans 69-1/2 och uppåt har 4.5" v-pump. Bulter Performance har ett kit med ny pump (4.5") och en adapter-remskiva som gör att du kan behålla alla remhjul på tidiga 69or.
Re: 400 motor
4Vid byte av motor spar man mycket tid, slipper nya gråa hårstrån och ett nytt vokabulär, genom att använda allt som sitter framtill från den gamla motorn till den nya.
Re: 400 motor
5Funkar det med att ta "bröstet" inkl vattenpump från min 350 från -74 , till en 400:a från 67-69 ?
Re: 400 motor
6Om din 1974 350 sitter i en bil från 1974 och du tänker använda allt annat som sitter framtill på motorn, ja.
Vilken årsmodell är det egentligen på din 400?
1967 var dämparen (och remskivorna) fastskruvad på vevaxelnavet med 6 st skruvar och vattenpumpen med 8 skruvar.
1968 fick V8:an en dämpare som var gjuten direkt på navet som en enhet, remskivorna skruvade med 4 skruvar och vattenpumpen med 8 skruvar.
1969 fick samma typ av dämpare som 1968 men en vattenpump som var skruvad med 11 skruvar.
Här kan du kolla lite noggrannare:
https://www.google.se/#q=id+pontiac+engine&*
Re: 400 motor
7Motorn som kommer från USA , är det en som ska köpa åt mej .
Det jag vet är att det är en 400:a mellan 67-69 , motorn ska i en Firebird 68:a när den har renoverats .
Jag har fått höra att det till 69:a Pontiac motorer skulle va svårt att få tag på vattenpumpar , i övrigt köper jag nya prylar såsom förgasare insug tändsystem m,m ......
Re: 400 motor
8Om motorn ska sitta i en bil från 1968 så bör du rimligtvis använda grejor från en motor/bil från 1968 för att allt ska passa som avsett.
Då faller "problemet" med vattenpumpen automatiskt bort.
Re: 400 motor
9Har du något från originalmotorn kvar?
Varför köper du en motor utan att veta vilken årsmodell den har och vad för transmissionskåpa?
Har du original motor i bilen du köpt?
Vilken årsmodell.
Det är endast få bilar som fått den korta vattenpumpen.
Innan du köper motorn, om du vill ha uppgifter, lägg upp alla nummer på motorn så skall vi hjälpa dig!
Med vänlig hälsning
Håkan S
Vilken årsmodell.
Med vänlig hälsning
Håkan S
Re: 400 motor
10Jag tackar The Judge och Håkan S för svaren !
Motorn ska renoveras , Från motorbearbetning borr , balans , ventiler om inte topparna är dåliga då blir det alu , toppar .
Allt ska bli nytt är det tänkt , min bil har en smogg motor , den ska ur !
Att jag inte tar motorn som sitter i , beror på att då kan jag åka under tiden med bilen nu när jag skaffar en annan motor .
Det får ta lite tid att göra ordning "nya" motorn , det gör inget varken för mej eller han som ska göra bearbetningsjobben ......
