Hej !
Jag söker en 400 motor som ska totalrenoveras till min Firebird -68 , jag har forskat så gott jag kunnat , och kommit fram till att jag kan köpa en årsmodell upp tom -79 .
Vet inte om jag har rätt i det ?
Verkar vara svårt att hitta Pontiac motorer , tacksam för tips och råd !
Jag har en som är supernoga som jag ska anlita att göra bearbetningsjobben .
Re: Motor för renovering
2Törs man fråga vem du ska anlita?
1975-79 400-block med gjutnummer som börjar med en 5:a är svagare vid ramlagren än andra.
(Jag har en komplett oborrad 1967 4-bultad 428 med renoverade 670 toppar som kan säljas.)
3Tjena The Judge !
Fick du inte mitt mail igår , om inte meddela mej så skriver jag här istället .
M,v,h Uffe .
M,v,h Uffe .
4Jag svarade på din mejl-adress direkt, då ditt mejl var skickat från info@pontiacforum.se och inte gick att svara på.
Prova att använda "kontakt" under min bild på Judgen så kommer du till min mejl-adress?
6Jag svarade dig senast på uffegson@telia.com
Det är nog säkrast att du mejlar mig tillbaka därifrån direkt till kentsqjet(a)hotmail.com (byt ut (a) mot @)
7Mailen verkar inte funka The Judge !
Jag undrar om motorn är komplett , förutom start , gen , förgasare , grenrör ??
Vad kostar motorn ?
Vad kostar motorn ?
