Hej ! ny här på forumet och även inom Pontiac , köpte mig nyss en Pontiac lemans 66 a .
Behöver fixa lite saker inför besiktning , vindrutetorkarna funkar ej , all el ser ok ut . säkring ok, tänker då att motorn har brunnit, kollar på att beställa en ny, men undrar om nån vet vad som var standard på 66 :orna 1 eller 2 speed ? vredet är taskigt och löst så kan inte lite på det helt för att lista ut det därifrån heller tyvärr, nån som vet ?
Sen har jag även problem med blinkers/bromsljus och tuta . Lokaliserat felet till kabelhärvan/kontakterna i rattstången bakom tutan . verkar finnas 2 olika utbytessatser till denna, vet nån vilken som är rätt till 66 ? har brunnit där så finns ingenting kvar direkt, bara lite bränd vit plast. tips?
hoppas nån sitter på lite mer kunskap ! mvh jesper.
Re: Motor vindrutetorkare m.m
2Hej,
Om det är samma som Bonneville så är det 2 speed på -66. När det gäller switchen under tutan så är det olika beroende på om det är ställbar ratt eller inte.
3Välkommen till forumet.
Jag kan hjälpa dig med det du söker.
Slå en signal på 013-125622
Med vänlig hälsning
Americano Enterprises
Med vänlig hälsning
