Hej
Jag har en nybyggd motor med en ministarter, nya kablar är dragna även jordpunkter(block, chassi), nytt batteri.
När jag vrider om så klickar det i solenoiden, instrumentpanelen slocknar och voltmätaren går i botten men har även en multimeter på batteriet och den dippar inget. Alla kablar är nya utom den som "slår" till solenoiden. Startmotorn jordar väl genom blocket?
Någon som kan ha en aning vad det kan vara?
Solenioden tar väl inte en massa ström?
Re: Startmotor bekymmer
2Kan väl inte säga att jag har nån bra ide på vad det kan vara för fel, men för att utesluta att det ändå är något med jorden skull ja ha tagit en startkabel och kopplat direkt på batteriet och i godset på startmotorn. Om inte det hjälper hade jag tagit något att koppla mellan den grova matningen ner till startmotorn och den på solenoiden bara för att utesluta att det är nåt fel på startmotorn, men det kanske du redan har provat?
Mikael
Mikael
3Nä inget jag har provat men jag tanken har slagit mig, hann inte prova mer idag.
