Tips.. Insprutnings fel..tpi
Postat: 12 jun 2016 15:28
av Tokfort
Hej har en 1991transam gta som endast gått 5500 miles, i höstas började den gå orent samt få hög tomgång..nu går den knappt alls.. Har bytt tändning,fördelare,mapgivare ,tomgångsventil,gasspällsgivare,tändstift,tändkablar..lika förbaskat startar den knappt å går väldigt orent, ungefär som att choke hängt sej..spridare är bytt för ca 150 mil sen, å bränsletrycket ligger på ca 40 psi..hittar inget fel..tips någon???
Re: Tips.. Insprutnings fel..tpi
Postat: 12 jun 2016 16:54
av BbyBo
Prova att koppla loss maf å testa, bilen kan då gå bra och då kan följande vara fel. Hade samma på min. relät som styr maffen, sitter uppe vid bromsservon, tror det sitter två där. en av dom. eller så kan maffen vara sönder.
Endel sätter sportfilter på dessa bilar å sen sprejar filtersprejolja på som dessa filter skall ha. Det klarar inte trådarna i maffen, camaroskroten i Mölndal har renoverade sådana för 2500kr.
Ps, du kan ta relät från ac fläkten å prova med. de är samma.
Postat: 12 jun 2016 23:18
av Tokfort
jag har ju map sensor på min..inte maf, men som du säger har jag provat dragit urkontakten då bilen går, då går den bättre, men stänger jag av den så startar den inte mer..den går lika dåligt på den nya som den gamla sensorn ..den startar knappt om man så säger,ska prova reläerna som du sa imorgon..å se om de blir skillnad..felet har ju som kommit sucsesivt,har bilen stått utan ström länge har den ibland startat gått bra typ 1 minut ..sen slutar elfäkten att gå åsen surar den ihjäl sej..svarar inte på gas bara dör..skitskumt fel..
Postat: 13 jun 2016 15:06
av Torpedo-47
Du har inte forsokt lasa felkoder?
Postat: 13 jun 2016 15:36
av Lemans 72
Har du kollat tempgivare?
Fel på givare kan göra att styrningen tror det är iskallt och ger på för mycket bränsle.
Har för mig att den använder två, vattentemp och lufttemp.
Postat: 13 jun 2016 19:19
av Tokfort
Temp givare på luft har jag kollat..den har rätt ohm värde..vatten har jag inte kollat..har skaffat en felkodsläsare.. Ska göra ett ryck på den i morgon..å se vad den säger.. tog lös alla spridare idag ska prova dom så jag ser att dom ger en dusch å inte droppar..har liksom snart bytt allt utom tempgivare o styrbox..
Postat: 14 jun 2016 16:43
av Tokfort
hittade felet idag..de va vatten temp givaren som orsakade felet..den har inget fast ohm värde , utan det rullar hela tiden, drog ur kontakten å bilen startar å går som den ska..bara å en ställa en ny..tack för hjälpen, ibland spånar man fast på problemet å behöver hjälp..guld värt med såna här forum...
Postat: 17 jun 2016 15:16
Ofta räcker det att "fräscha till" terminalerna i kontakten genom att klämma ihop dem en aning och spruta i lite kontaktspray, eller byta kontakten om man så vill.
Postat: 23 jun 2016 21:53
av BbyBo
Å nu sitter jag med liknande problem :-) på en corvette 91a :-) varför krånglar de inte på vintern :-)
