Re: motorn blir varm på tomgång
Gå igenom min lista och bocka av vartefter du kolat:
Några orsaker till varmgång:
Felaktig tändinställning och eller tändkurva.
Vakuumförställning ur funktion.
Dålig vattenpump
För tjock kylare
Fel/felaktigt kylarlock
Kåpa saknas vid fläkten
Högtrycks oljepump
Fel densitet på motoroljan (för tjock).
För mycket Glykol
Fel typ av Glykol
Fel typ av bränsle (prova 95 oktan, E85 får motorn att gå magert)
Igensatt avgassystem.
Avgaser i kylsystemet p.g.a. spricka i toppen eller trasig topplockspackning. Kolla efter koloxid i kylaren hos en verkstad med den utrustningen. Tag av kylarlocket och kolla om det skummar om kylvätskan vid start av kall motor.
Kan lägga till dessa med on inte ovan hjälper.
Sönderrostad dividerplate bakom vattenpumpen.
Sönderrostade rör eller uttorkade tätningar till dividerplate/block
Sönderrostad transmissions kåpa bakom vattenpumpen.
Sammansättningen gjutjärn/aluminium/stål i detta område är som gjort för galvanisk korrosion
Rätt fläkt och kåpa brukar vara lösningen i de flesta fall. Se till att du har en frisk slirkoppling med. Den ska snurra med mindre än ett varv om du sätter fart på fläkten för hand.
Ok, det visste jag inte.
Kan lägga till ytterligare.
Vattenpump med plåtimpeller är inte lika effektiv som en med gjuten.
Man kan tweaka vattenpumpen för att få den så effektiv som möjligt
Kolla här för tweak, finns även bilder på dom olika impellrarna http://www.wallaceracing.com/water-pump-mods.php
TS har iofs inte talat om vad han har för motor, Pontiac, Olds eller csb, så mycket kanske inte är applicerbart?
Nu är ju transmissionskåpan som håller vattenpumpen utav aluminium, men alu-kylare ger inga fördelar på en Pontiac V8 i.a.f.
Att använda korrekt blandning av etylen-glykol motverkar korrosion i motor och kylare.
Många, ingen nämnd ingen glömd, söker nödlösningar i stället för att kurera det verkliga problemet?
En Shop Manual för sin bil och årsmodell ger svaren på de flesta problem som uppstår med bilen.
Och, en Owners Manual beskriver och ger info om hur man ska handskas med bilen för att den ska fungera som avsett.
Om man vill klättra snabbare på inlärningsstegen bör dessa införskaffas.
The Judge skrev:Gå igenom min lista och bocka av vartefter du kolat:
Dålig vattenpump
För tjock kylare
Högtrycks oljepump
För mycket Glykol
Fel typ av Glykol
Vad ska jag ha för tändstift till en Bonneville -65 389
