vevaxel 350 1 av gearhead 1st vevaxel 350 säljes 2000:- Senast redigerad av gearhead den 30 nov 2015 16:58, redigerad totalt 2 gång. Citera 29 nov 2015 17:41
Re: vevaxel 400 2 av danielforsen Vad är det för nr och skick på den? Skickat från min E6553 via Tapatalk Citera 29 nov 2015 18:47
Re: vevaxel 400 3 av gearhead veven är i bra skick ej slipad behöver ej slipas gjutnr496452 mvh magnus Citera 30 nov 2015 13:31
Re: vevaxel 400 4 av danielforsen Hej, tack för info! Enl pontiacpower.org är det till en 350 75-76. Tror tyvärr inte den passar till min 400 -73. Tack ändå! Skickat från min E6553 via Tapatalk Citera 30 nov 2015 14:59
Re: vevaxel 400 5 av gearhead vevaxeln har samma slag och tappmått som 400 veven någon som vet om det bara är gjutnr som skiljer eller är det något mer- Citera 30 nov 2015 16:57
Re: vevaxel 350 6 av Burningbird En 350-vev måste balanseras om för att passa en 400, annars lika. Vevar mellan 75 och 79 (350 och 400) har 2.5"s "hub" till flexplattan, 74 och tidigare har 2.75". 1960 Bonneville 2dr - 389 303HP 1965 Bonneville 2dr - 501 600HP Citera 30 nov 2015 20:37
Re: vevaxel 350 7 av danielforsen Då känns det bättre att jag slipar veven jag har ist för att köpa denna. Tack ändå Skickat från min E6553 via Tapatalk Citera 30 nov 2015 21:23
