Hej har en gto 67 med vinyltak som ska renoveras. Har lite funderingar angående vinyltak eller inte. Enligt brickan på torpedväggen (TT) (montego cream) och PHS så så ska det inte vara vinyltak.
Tittade av en händelese i owner protection plan som föjde med bilen från USA.
Där står det på protecto o plate.: 223 = (svart inrednig) TT 1 = ( montego cream + vitt vinyltak)
Där står även att bilen är placed in service 12 / 24 / 66 . Gjutdatum på motor är L 11 6=( december 11 66)
Kan det stämma eller är min protect o plate en föfalskning eller ska jag tyda TT 1 på något annat vis?
Tacksam för tips.
MVH johan
Färgkoden (lower body) består av en bokstav, i detta fall "T", samt en siffra ( för cab, 1,2,4,5,6 eller vinyltak 1,2,6) eller en boktav om taket (upper body) skulle vara lackat i en annan färg än lower body.
Alltså, det kan INTE vara T+T, det är ju helt onödigt, det kan heller inte vara T+T+1, detta är ju inte möjligt.
Det KAN vara T+1 till vänster om "BODY PAINT" på plåten?
Att motorn är tillverkad innan bilen sattes ihop är precis som det ska vara, tidsspannet verkar högst rimligt.
Vilket datum sattes bilen ihop, två siffror+en bokstav, månad+vecka. 1:sta veckan är A andra B o.s.v......
Som sagt TT1 är inte möjligt....
Nä, det ser normalt ut!
Hmmm, Californienbil (BF), byggd 4:de veckan i november 1966.
T + T är såklart Lower Body + Upper Body, alltså samma färg på hela bilen. Inget vinyltak alltså.
BTW, jag har W + W på min 66:a.
Nå´n 1:a (TT 1) som du skrev om kan jag inte se?
Det fanns tre färger på pinstripen efter sidan beroende på bilens kulör, det är möjligt att 1:an efter id:t på bilens färg, på protect-o-platen speglar färgen på denna?
