Svängningsdämpare 389
1Hej, har ett problem. Har en 389 i min gto 66a, för ett tag sen började det bli oljud i maskinen, trodde det var vevlager som orsakade detta, visade sig sen att de var svängningsdämparen som var problemet, tur eftersom allt i motorn var nytt, den glappade rejält, köpte en begagnad för hittade ingen orginal så den fick duga nu tills avställning, nu när jag satte dit denna var det fortfarande obalans i remskivan samt ljudet kvarstår, frågan är var kan man hitta en orginal dämpare för hittar endast så man får bygga om till senare transmissions kåpa, någon mer som haft samma problem?
