Har lyftarknack i min 400 och ska byta lyftarna framöver. Risken finns ju att man hittar en kam
som inte är riktigt frisk när man lyfter på locket. Har nya lyftare samt packningar liggande.
Om kammen har gått ner sig kan man sätta i något lite roligare.
Maskin är en 73:a 400 med 6x-8 toppar samt 4 port. Kammen som sitter i idag
är en orginalkam från en 76:a T/A 400.
TH400 låda och 3.08 i bakaxeln. Bilen är en F-bird 68. Har kickat igenom trådarna en del och
skippar Comp Cams kammar. 068.an kanske inte blir bra med tanke på det låga kompet.
Frågan är vad kan man stoppa i istället om det behövs?
Motorn i övrigt går bra men ska man ändå byta kammen kanske det finns ett något roligare alternativ.
Re: Kam till lågkompad 400
2Jag skulle kolla på Summit 2800, Crower 60240 eller som mest en Summit 2801. Lunati kan också ha några alternativ, ex. 307A1LUN.
3Från en tråd på PY-forum om Crower 60240:
"That is a very good choice for a low compression 400. I wouldn't install anything bigger unless the compression were up near 9 to 1 or higher.
Many years ago I had a 400 with 7.7 to 1 compression in the Ventura using that cam. It had a stock converter and 2.73 gears. 17mpg's back and forth to work, and 14.0 to 14.20's at the track. Best run ever with that combo was 13.87 @ 101mph.
Idle was just a tad "lopey", strong power off idle and very strong mid-range power.....Cliff"
4Crower kamen lät ju intressant. får söka lite mer på den. Kamaxlar är ju en djungel!!!
