Vindrutetorkare går inte stänga av?
Har ett problem med Torkarna på min Firebird 74:a.. När jag köpte bilen satt någon form av eftermonterad relädosa med en ratt som var kopplad till kablarna från torkarknappen, misstänker något försök till intervalltork? Men hur man än vred på ratten så gick torkarna med samma hastighet, enl de 2 lägen på knappen. Så denna dosa kopplades bort i vintras och jag tänkte inte mer på det förrän häromdagen när jag körde i regnet och körde igång torkarna, de funkar fint i de två hastigheterna MEN ställer jag spaken i läge off så stannar de inte! Försökte dra spaken fram och tillbaka massa gånger men samma sak. Ställer jag spaken i off och vrider av och på tändningen stannar de och går ner i "avstängt" läge under huvkanten.. Vad kan det vara som är felkopplat som gör att de inte stannar?
