59
av Hyperraven
Det kostar ca 700kr att göra en ny registreringsbesiktning. hela chassinummret måste vara läsbart och får inte se manipulerat ut.
här är vad som gäller för alla besiktningsstationer.
9.3.1.1 Registreringsskylt (0.1)
9.3.1.2 Chassinummer (0.2)
9.3.1.4 Identifieringsmärke
Kontroll Överensstämmelse beträffande chassi- och registreringsnummer samt översiktlig kontroll av fordonet.
Metod Okulärkontroll.
Identifiering sker genom kontroll av att
fordonets instansade chassinummer (skylt i vissa fall) överensstämmer med uppgift i vägtrafikregistret,
registreringsnumret tillhör fordonet, och
fordonet inte har ändrats i sådan omfattning att det väsentligt avviker från tidigare godkänt utförande (översiktlig kontroll).
Fordon med personlig skylt ska även ha "identifieringsmärke", dvs. uppgift om fordonets ordinarie registreringsnummer. För personbil ska denna uppgift (normalt) finnas på insidan av bilens bakre högra sidoruta.
Bedömning Om fordonet inte kan identifieras på ett tillfredsställande sätt ska det underkännas. Det besiktade fordonet ska ges en tillfällig identitet i avvaktan på utredning. Fordon som inte kan identifieras ska föreläggas om registreringsbesiktning.
Kommentar
- Bedömning Fordon som saknar instansat chassinummer eller har ett skadat eller svåravläst instansat chassinummer ska genomgå utökad teknisk identifiering. Bedöms att det är rätt fordon, ska fordonet föreläggas om registreringsbesiktning. Chassinummer ska anges på besiktningsprotokollet.
Fordon som helt saknar chassinummer eller har ett manipulerat instansat chassinummer eller som inte säkert kan identifieras, ska plomberas och föreläggas om registreringsbesiktning. Chassinummer ska inte anges på besiktningsprotokollet.
Inga anmärkningar (feltyper) får läggas på detaljen "Chassinummer", utan det görs direkt under 9.3.1 Identitet.
Föreläggande om registreringsbesiktning på grund av oklar identitet görs på position 9.3.1 Identitet (sökväg "I" i HD). Se vidare anvisningar i dokument Identifiering - Överensstämmelse.
Registreringsskyltar;
tillhandahålls av Transportstyrelsen. När det är uppenbart att registreringsskylt bytts mot skylt av annat utförande ska detta bedömas som registreringsskylt "felaktig" enligt nedan.
ska monteras framtill och baktill. Skylt som monterats innanför vindruta eller bakruta ska därför inte accepteras (bedöms som svåravläst enligt nedan).
bedömning 2x på registreringsskylt saknas, tillämpas inte när kontrollbesiktning utförs inom 7 dagar efter första registreringsbesiktning.
- Metod För fordon med personlig eller diplomatskylt knappas detta registreringsnummer in i handdatorn (HD). Fordonet hämtas vid kontakt med Transportstyrelsen och det inmatade numret visas fortfarande i HD. Vid tveksamhet om "rätt fordon", kan en extra kontroll göras via chassinummerfråga i F&Ä-info genom att knappa in de sex sista siffrorna i chassinumret och därefter välja fabrikat. Fordonets ordinarie registreringsnummer kommer nu att visas och därmed kan det anses att registreringsnumret tillhör fordonet och att överensstämmelsekontrollen är slutförd.
Detalj Sökväg Feltyp, Bedömning (Bedömningsgrund)
Identitet
I
fordonet kan inte säkert identifieras R (förelägg. reg.bes.) utredning erfordras R (förelägg. reg.bes.)
kan inte fastställas - fordonet plomberat R (förelägg. reg.bes.) kompletterad med fritext R (förelägg. reg.bes.)
fordonet överensstämmer inte med registrerad uppgift R (förelägg. reg.bes.)
