Re: Lufttryck
3Det skiljer väl mellan olika tillverkare. Brukar ju stå på sidan av däcket vad tillverkaren rekommenderar. På mina Wide Oval står det "max load 1620 lbs at 32 psi max press". Det beror ju även på bilens tyngd, på "tire pressure" dekalen är det ju olika tryck angivet beroende på last. Så kolla på sidan av däcket vad max tryck man kan ha och vid vilken tyngd. Men som Kent skriver skulle jag tro att 30-32 psi i ett radialdäck skulle funka.Peje skrev:Tittat på mina däck och det ser ut som att framdäcken har gått med för lite luft.Dim är 215/75-14.Kan 2,5 kg vara lagom?
Re: Lufttryck
5GTO:n är rätt framtung så jag tror 2.3-2.5kg är lagom.Körde förut med 215/70-15 och 2.5kg, upplevde detta som lite stötigt.
Re: Lufttryck
6De flesta däck jag sålt i 75 profil har haft märkningen Max 35 psi vilket motsvarar 2,4 kg.
Köpte en 64 Catalina cab på 80-talet i USA och frågade då vilket lufttryck som var lämpligt att köra med. Fick till svar att 35 psi var ok och det har jag haft i alla mina bilar sedan dess med 75 profil. Med tanke på bilarnas tyngd har det aldrig varit några problem.
Originallitteratur hittar man på http://www.hortlund.se" onclick="window.open(this.href);return false;
