Hej.
Precis köpt min första jänkare så jag behöver lite råd av er erfarna bilägare.
Har en bonneville 66 som läcker på utgående axel till växelväljaren på th 400 låda.
Någon som vet vad det är för packbox/ o- ring som tätar?
Svår att byta ?
Var hittar man en ny packbox/ o- ring?
Förslag emottages tacksamt!
Med vänlig hälsning, Janne
Re: oljeläckage växelväljare th 400
2Jag har p-boxen på hyllan. 50:- med porto.
3Håkan S skrev:Jag har p-boxen på hyllan. 50:- med porto.
Man tackar!
Skickar ett Pm
4Klassiskt problem på en TH400. På Norrlands Custom kunde dom reservdelsnumret utantill när jag bytte för cirka 10 år sedan. Obs att du måste lossa på väljarstången på insidan så oljetråget måste demonteras.
5ok. misstänkte det , då blir det till att tömma lådan på olja då !Tibban skrev:Klassiskt problem på en TH400. På Norrlands Custom kunde dom reservdelsnumret utantill när jag bytte för cirka 10 år sedan. Obs att du måste lossa på väljarstången på insidan så oljetråget måste demonteras.
Tack för all info
6Ett sätt att förebygga kommande eller befintligt läckage vid den tätningen är att fylla utrymmet vid axeländen med lämplig RTV produkt.
Se till att göra rent ordentligt innan bara, och låt produkten härda innan användning.
7Har du något bra förslag på RTV ?The Judge skrev:Ett sätt att förebygga kommande eller befintligt läckage vid den tätningen är att fylla utrymmet vid axeländen med lämplig RTV produkt.
8Ja, Loctite har sin Ultra Black som visat sig funka bra, sen finns det Sikaflex svart som även det funkar. HansenRacing har båda.
9Tackar !The Judge skrev:Ja, Loctite har sin Ultra Black som visat sig funka bra, sen finns det Sikaflex svart som även det funkar. HansenRacing har båda.
