Fråga gällande styrväxeln
Postat: 27 apr 2008 14:20
av pontrace
har tagit bort anslutningarna till styrväxeln då det läkte nå in i hel...e. hur som helst så har det dragit ut på tiden å nu ska prylarna dit igen!
Nu det pinsamma. Vet ej var anslutningarna satt!. Det går en anslutning från servon som man bara sätter en slangklamma på som sedan går ner till ett rör som även där sitter en klamma på. Det är antagligen returen. är det nån som vet om det ska vara på anslutningen närmast "torpeden" om man säger så?. Den andra slangen är helkapslad till pump och växel. Jag tror att den ska vara främst. Är det nån som vet?.
Postat: 27 apr 2008 15:30
Japp, tryckslangen främst (närmast motorn) och returen mot föraren (närmast ramen).
Har du inte skaffat en Service Manual ÄNNU!!!! :wink:
Postat: 27 apr 2008 16:44
av pontrace
Som jag trodde då (Skämmigt). Nä jag har inte skaffat nån manual ännu!. Har haft oerhörd hjälp av bla DIG! :D
Men man kan inte tjata på andra hela tiden så nu blir det att skaffa en!. Får ta och söka på diverse träffar nu i sommar.
