har tagit bort anslutningarna till styrväxeln då det läkte nå in i hel...e. hur som helst så har det dragit ut på tiden å nu ska prylarna dit igen!
Nu det pinsamma. Vet ej var anslutningarna satt!. Det går en anslutning från servon som man bara sätter en slangklamma på som sedan går ner till ett rör som även där sitter en klamma på. Det är antagligen returen. är det nån som vet om det ska vara på anslutningen närmast "torpeden" om man säger så?. Den andra slangen är helkapslad till pump och växel. Jag tror att den ska vara främst. Är det nån som vet?.
Japp, tryckslangen främst (närmast motorn) och returen mot föraren (närmast ramen).
Har du inte skaffat en Service Manual ÄNNU!!!!
