Torkar motor GTO -67
Hej har bara 3 st stift sett från vindrutan ALLTSÅ UPPEFRÅN SETT 2 st verkar sitta ihop närmast vindrutan.1 ensamt lite längre ner men på samma hållare.Vart vågar jag trycka på + .. - nån som vet får jag bara motorn att gå så fixar jag resten men.Det står still nu..
Hade fär ute
Re: Torkar motor GTO -67
Hej
Ja precis kollade också på denna men allt är lika fast stift ett på ritningen är borta på min.2 o 4 finns. Har inget anslutet på stift 3.Så jag skulle vilja men vill inte förstöra nåt. Dra minus på stift 3? och dutta på en + på 2 eller 4.Men jag vill ju inte elda upp torkar motorn för då är jag ju körd. ohm mäter jag på mina 3 stift så har jag kontakt på alla mot jord eller -.Men det kan ju gå igenom torkar motorn så det visar ju bara att lindningen verkar hel. Synd att jag inte kan lägga ut bild får bara svar att det är redan uppfyllt på forumet.
Hade//
Nån som har koll på reglaget. Jag har 3 st stift alltså 3 st kablar ut går oavkortat till motorn o 1 till pumpen..Men det ser ut som 1 st har gått av så det borde ha varit 4 st från början? Men hittar ingen kabel med ett brytet stift i, heller ingen för övrigt men det är ju trångt o jävligt. Så har nån där ute koll så svara på bara.
