Hej alla glada
Hur kommer man åt ventilen som styr värmen enklast på en bonneville 69. Kan nämligen inte stänga av den. Har inte ac om det är någon skillnad.
Oj blev visst under fel kategori
Re: värmeventil
2Sitter vad jag vet endast ventil på bilar med AC.
Bilar utan AC har endast ett spjäll att stänga av värmen med.
Re: värmeventil
4En 1969 Bonneville utan AC från fabrik?
Om du inte kan stänga spjället i fläktkåpan med reglaget för detta så kanske vajern har släppt?
Re: värmeventil
5Finns ingen wire bara vakum o el. Atomatic temp control tror jag det heter. Den släpper vakumet när man sätter spjällreglaget på off, ska det va så?
Re: värmeventil
6Automatic Temp Control eller ATC fanns väl endast tillsammans med AC?
Är bilen utan AC bör du kolla så som Judge skriver.
Tror inte att varmluftspjället drivs av vacuum eller el... men jag kan ju ha fel!
Har själv aldrig skruvat med en Bonneville -69.
Re: värmeventil
7Börjar ana att det har varit nån som har plockat bort ac-n , tyckte också att det var konstigt utan ac med ett sånt system. Då kanske man får sätta på en kran på slangen för att få av värmen el ska det funka med spjällen?
Re: värmeventil
8Om det nu varit AC på bilen från fabrik, vilket är mest sannolikt, så är spjällen vakuumstyrda.
Även om AC:n är bortkopplad så funkar dessa spjäll om vakuumslangen från reglaget är kopplad till ett vakuumuttag på antingen förgasaren eller insuget.
Sannolikt har dem som tagit bort AC:n inte uppmärksammat detta?
Re: värmeventil
9Jo slangar verkar sitta där dom ska. Skall kolla mer idag, starta upp o varm köra. Tack för fästet Kent nu funkar den biten iallafall
Re: värmeventil
10Har kollat slangar o spjäll funkar men borde det inte sitta en vattenventil någonstans eller fattar jag trögt
Re: värmeventil
11Det finns ingen"vattenventil" endast en lucka/spjäll som styr hur mycket av luften som ska gå genom värmepaketet och in i bilen, stängd lucka=luften går förbi värmepaketet, öppen så går all luft genom detta!
Mats
Re: värmeventil
12Om bilen hade AC från fabrik skall bilen ha en vattenventil.peder skrev:Har kollat slangar o spjäll funkar men borde det inte sitta en vattenventil någonstans eller fattar jag trögt
Re: värmeventil
13Som Håkan säger, är det en AC-bil sitter det en vattenventil på en av värmeslangarna i motorutrymmet
Re: värmeventil
14Tack för det, sitter ingen där så måste ha tagits bort samtidigt som ac-n. Tacka f-n för att jag inte hittade den. Så då får det bli en manuell kran så länge. Tack till er som tagit er tid.
Peder
Peder
Re: värmeventil
15Om du menar vattenventil lika med en vaccumventil på slangen till värmepaketet så ska det finnas en, men om inte AC:n används så fyller den absolut ingen funktion! Den ska bara stänga allt vatten när AC:n slås på och eftersom AC:n inte existerar så finns det ingen anledning att ha den kvar.
Mats
