Du har alltså redan konstaterat att den behöver bytas genom att den gett en felkod?
Här kollar du hur:
http://www.troublecodes.net/gm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Om den inte ger felkoder så är den hel och behöver inte bytas.
Syresensorn är svår, för att inte säga omöjlig att lossa när motorn är kall.
För att minska risken att dra sönder den, kör motorn varm några minuter.
Lättaste sättet att få bort den på en 2.8-3.1 är sannolikt underifrån?
Den nya syresensorn har redan "anti-sieze" på gängorna, om den gamla ska återanvändas så måste sådant påföras gängorna.
Drag fast den så att den sitter säkert fast, det behövs inga överdrivna krafter för detta
