Tjaba!
Hittade inget om detta.
Vad är det för storlek och gänga i svänghjulskåpan (eller det kanske inte ens är en kåpa, är van vid scaniamotorer) där man lär skruva fast motorn i ett stativ. Dom skruvarna som sitter till kopplingskåpan lär ju vara på tok för korta, gissar på att dom behöver vara 90mm eller nåt. Har inte mätt hur långa hylsorna är på stativet, det är den hopfällbara modellen för ~1500:- från verktygsboden, motorn är en 389 -66. Förhoppningsvis snart i nyskick
/Thordan
Re: Skruvar till att fästa motorn i stativ
25/16 UNC om jag inte minns fel, jag köpte 104mm långa från norrlands custom de var lite onödigt långa så 90mm ska nog funka fint men det var dock till ett 350 block från -70 vet ej om det skiljer nått på dessa?
kanske nån som vet säkert kan bidra med mer info
3Ja jag såg precis att norrlands custom hade ett bra skruvsortiment. Men tack ska du ha för tipset!
4Om någon annan skulle kika in med samma fundering så kan jag tillägga att det var 3/8 unc. Jag köpte 102mm och la ett gäng brickor. Att föredra är tjockare brickor eftersom dom är mycket styvare men det gick lika bra med 5-6st vanliga m10 brickor på varje skruv
