Re: Renovering Pontiac 400
65
Väntar fortfarande på att få hem ny stoppskruv till en av polylocksen, annars är motorn nästan startklar. Insåg att jag inte kommer hinna få färdigt Bonnevillen i år så jag flyttar över motorn och lådan till Firebirden över sommaren istället (måste ju ha nånting att köra i sommar!). Nya motorn borde bli kul ihop med 4.10-utväxlingen 8-)
66
Väntar fortfarande på den j-a polylocken som inte har dykt upp än :evil: Hoppas på att den kommer i veckan... Motor och lådan monterades i Firebirden i helgen iaf. Nu ska jag bara försöka få headersen på plats också :?
67
Burningbird skrev:Väntar fortfarande på den j-a polylocken som inte har dykt upp än :evil: Hoppas på att den kommer i veckan... Motor och lådan monterades i Firebirden i helgen iaf. Nu ska jag bara försöka få headersen på plats också :?
sikket tjusigt bygge :D
Önskar då att man hade kommit igång med ett motorbygge själv. men det får då bli senare, lär få ihop allt annat skit på min bil först :P
Kanonfint bygge :)
// Niklas
GTO66
71
Nu är äntligen motorn uppstartad! Gick igång nästan direkt med några skvättar 98oktan i primärportarna. Hörde direkt ett elakt metalliskt ljud och fick slå av. Det visade sig vara startmotorn som tog i flexplatten men fixades lätt med ett par shimsbrickor. Hade motorn igång bara någon minut eftersom jag bor i ett lugnt villaområde och startade med öppna headers, är kanske inte så bra för grannsämjan :twisted: Återkommer med video när motorn är injusterad. Vill tacka alla på forumet som hjälpt till med råd, tips och delar under byggets gång!
/Mvh Erik
73
Har hunnit med en kort provtur, tyvärr sprack kylaren och sprutade ner hela vindrutan (körde utan huv) plus att det kom in kylvätska i vxl.lådsoljan. Upptäckte också att kylfläkten inte får plats under huven :roll: Men har lånat kylaren från Bonnevillen samt monterat originalfläkten till Firebirden ist. Ska byta olja i lådan och koppla om lite el så blir det förhoppnings en längre provkörning nästa gång ;)
74
Snyggt :)
tråkigt med allt små strul bara men antar att det är så det ska vara när man bygger nytt :P
har ännu inte lyckats få färdigt nått projekt utan några oförutsedda händelser vid provkörning så det bör anses som normalt :P
tur det inte blev några större skador iaf :)
75
Tack! Idag gick provkörningen bättre! Inga läckage eller missljud (förutom ett mindre läckage från höger hederspackning). Drog inte högre än 4500varv men det fanns gott om klipp i motorn iaf. Räckte till för att göra svarta sträck på 1an och 2an utan problem ;) Vid 900varv och kall motor har jag 65psi i oljetryck, vid varm motor (82grader) och 600-750varv har jag 17psi och 17inHg i vacuum. Vacuumet är väl ok men är oljetrycket för lågt vid varm motor eller det normalt? Tomgången ligger på 750varv i Park och 600varv i Drive, är det ok eller ska jag höja tomgången? Tändningen står på 10grader, har 2år gammal 95oktan i tanken och tänkte fylla upp med färsk 98oktan innan jag ställer om tändningen till 12-13grader. Trots den dåliga kvalitén på bränslet hörde jag inga spikningar vid provkörningen. Ska också kolla upp hur mycket förtändning fördelaren ger totalt. Länk till ett kort videoklipp efter provkörning: " onclick="window.open(this.href);return false;
