Hej, en bekant har ett par fälgar och däck till salu, men frågan är om dom går in bak!
det är 275/60-15 på 8,5 tums fälg! vi mätte och ifrån baksida fälgcentrum till däckets ytterkant är det ca. 16,5cm.
så min fråga är om ni tror dom går in utan att det tar i även vid full bil?
bilen ifråga är en Lemans 66a som står inlåst och ej har tillgång till att mäta själv!
tack på förhand!
Re: får dom plats?
2Hej
Kommer inte att funka.
På min -67:a är detta mått strax under 10 cm och då är det tajt när det fjädrar ihop.
Det är en innerskärm som stjäl ordentligt med plats.
Re: får dom plats?
4har du måtten i huvudet? bredd på fälgen, backspace och offset? skulle va kul å veta vad som passar!
Re: får dom plats?
5Hej,
Det var några år sedan jag mätte så jag kommer inte ihåg.
När jag köpte fälgarna upptäckte jag att det var en del firmor som trots att de påstod sig "veta" vad som skulle få plats inte hade en susning om vad de pratade om.
Som det nu blev kan jag konstatera att fälgarna kunnat vara ett par cm bredare innåt.
Eftersom jag inte vill förstöra innerskärmar eller ha stenhård fjädring så begränsas fälgarnas bredd ordentligt.
Kan ta bort en fälg nån dag och meddela dig måtten.
Christer
Christer
