Någon som har koll på var alla jordningar skall sitta på en GTO -68 - 70? Den i övrigt förnämnliga boken Pontiac GTO Restoration guide ger tyvärr inte svar på detta. Man har batteriets minus till en topplocklsbult mellan 1:an o 3:ans cylinder. Sedan tror jag det skall vara en fläta mellan passagerarsidans topplock och torpedväggen men sedan då? Något mellan kaross och ram kanske?
Glada meckarhälsningar //
Re: Jordflätor
2Nja, på 1968-70 sitter batterikabeln på den främre topplockskruven p.g.a. att man började använda en kåpa på grenröret till förvärmningen av luften till förgasaren som använder de korta skruvarna på var sida om de mittre avgaskanalerna.
Se har du en jordfläta från passagerarsidans topplocks bakkant till brandväggen samt en liten fläta mellan passagerarsidans innerskärm och ramen.
Se bild på sidan 470 i Restoration Guiden!
Re: Jordflätor
3Bra Kent. Du kan din Pontiac GTO restoration guide utantill Det där var allt en bra hemlig bild må jag säga. Såg det inte ens förrän 3:dje gången jag kollade sidan. Ska genast montera en jordfläta mellan innerskärm och ram. Tackar.
