Re: GTO -69
332
Köpingcruisingen är riktigt bra, på kvällen brukar det bli livat :)
Jag kommer att flytta pumpen då mina nerver inte fixar att den kan ta i när som helst.
Funderar på att sätta den ovanför tanken, i linje med orginalrören, då behöver jag bara kapa på ett ställe så kör jag slang till sugröret.
Men jag vägrar ha kapat rör i onödan (även om hålen är tråkiga att ha gjort) så jag tänker sätta ett bränslefilter där istället.
Saab V4 avgasupphängning brukar funka bra som gummiupphängning för div. saker.
Andreas
Re: GTO -69
335
Kan ju vara så att pumpen som satt på var dålig och släppte tillbaka bensin samt hade dåligt tryck.
Körde med orginalpump på min Firebird och hade faktiskt aldrig såna här problem då, men nu blir det riktigt bra med elpump istället :)
Andreas
Re: GTO -69
336
köpte gummibussningar för att lägga emellan soppapumpsfästet och kaross, visade sig att det var någon fingängad tum-gänga på dom, var in och bytte mot ett par med mm gänga.
Flyttade pumpen idag, då visar det sig att gummibussningarna bygger ut för mycket att jag känner mig otrygg gentemot bakaxeln......*suck*, nåja, den är ju gummiupphängd mellan pump och fäste iallafall.
Nya platsen för pumpen vart mot skuffplåten bakom bakaxeln på förarsidan, då var det "bara" att koppla in sig på bef. rördragning.
Har beställt ett bränslefilter i plåt för att sätta innan pumpen.
Eldragningen kommer jag lägga ovanför tanken och upp in i skuffen, precis som tankgivarkabeln.........det tror jag kan bli bra!
http://1drv.ms/1cisKLu" onclick="window.open(this.href);return false;
http://1drv.ms/M7aU3D" onclick="window.open(this.href);return false;
Och må jävlarna ta den som har dragit åt nivåpluggen på bakaxeln, har provat med fyrkantsnyckel och huggmejsel för att få bort den, har även börjat borra på pluggen för att ta bort den nu........gav upp för kvällen mitt i det projektet.
Andreas
Re: GTO -69
340
En rejäl rengöring av packningsytorna samt tätningsmassa på var sida om packningen gjorde susen med den läckande bakaxeln!
Eldragningen till pumpen är klar, upp i skuffen och följer med orginalstammen för baklysena.
Det innebar att baksätet skulle ur samt förarstolen, lite bökigt men nu ligger den tryggt.
Allt draget med 2,5mm2 kabel genom ett relä under instrumentbrädan.
Jag hittade en oanvänd kabel från stammen som gav 12v vid läge "run" men inte vid "start" som jag har att dra reläet med, men det borde väl inte vara några problem va?
Matningen är avsäkrad med 16A vid batteriet och med 10A direkt efter reläet.
Nu ska det kopplas stereo, det blir 2st 4" där orginalhögtalaren satt, ström och signal är redan draget till skuffen så är det någon som sitter på en baslåda med slutsteg liggandes för en billig peng är det bara höra av er!
Andreas
Re: GTO -69
341
Har beställt Kicker 4" fram som ska monteras där orginalhögtalaren satt, dvs mitt i instrumentpanelen.
Planen är att använda ramen för orginalhögtalaren, det blir lite kapande och klippande för att den ska husera 2 st 4"
Sen blir det även Kicker 6X9:or i hatthyllan, blir kanon med lite Iron Maiden i bilen i sommar.
Imorgon ska det målas över rost i skuffen, sen är det bara tanken jag väntar på innan jag kan provstarta och ställa in förgasaren (förhoppningsvis bara ställa tomgångsvarv, chokevarv och justera blandskruvarna).
.....eller nej förresten, ena slutröret ska riktas lite först..........men det är ju en baggis!
Så mitten/slutet av mars hoppas jag att dom har sopat upp allt grus på vägarna, då blir det åka av!
Andreas
Re: GTO -69
342
Skuffen målad och en platta, som jag klädde i vinyl, uppsatt för att skruva fast slutsteget är gjord.
Fick riva bort baksätet.........igen, för att komma åt att skruva fast plattan.
http://1drv.ms/1cUlFB7" onclick="window.open(this.href);return false;
http://1drv.ms/MxohdH" onclick="window.open(this.href);return false;
http://1drv.ms/1cUlTbv" onclick="window.open(this.href);return false;
http://1drv.ms/MxooWQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Andreas
Re: GTO -69
343
Högtalarna kom idag!
http://1drv.ms/1d1bP0n" onclick="window.open(this.href);return false;
4":arna masserades ner i orginalhögtalaren.
http://1drv.ms/MBcpY6" onclick="window.open(this.href);return false;
Det var lite pilligt, men när det var klart kändes det värt jobbet.
Då färgen i skuffen fortfarande inte torkat ordentligt får 6X9:orna och steget vänta tills nästa vecka.
Det var faktiskt riktigt bra ljud ur dom små rackarna ändå!
http://1drv.ms/1d1cG15" onclick="window.open(this.href);return false;
Andreas
