Modern låda och koppling i min Le mans cab 67
Postat: 24 jul 2012 21:45
av kingoking
Har en Le mans cab 1967 med pontiac 400 motor med en 4 petad manuell låda med Hurst spak, Vill ha lite bättre prylar med lätt trampad koppling och en lättväxlad låda. Nån som har nå tipps på prylar eller kanske nån som har nå att sälja till mig?
Re: Modern låda och koppling i min Le mans cab 67
Postat: 25 jul 2012 18:35
av jimmy 77
http://www.summitracing.com/parts/MCL-1400-30/?rtype=10
hydrualiskt urtampnings lager gör iaf så det går lättare att trampa ur
vet dock ingen som testat detta som kan berätta om det är lätta att sätta dit samt hur kvaliten är
Postat: 26 jul 2012 13:36
av kingoking
Den verkar intressant. Nån med erfarenhet av den?
Postat: 27 jul 2012 21:35
av VinylKnaster
Jag skall köpa en Tremec TKO 600 till min nybyggda 461:a och ha i min GTO -66. Den är 5 växlad och du kan välja mellan 0.84 eller 0.64 i utväxling på 5:an. Jag kommer köpa den mest för att min Muncie m20 inte kommer palla allt vrid från motorn och få ett bättre varvtal på motorvägen.
Billigaste lådan kostar 20.000:- från england. Sen tillkommer ju lite extragrejer för ca 5-6000:- runtomkring.
Postat: 29 jul 2012 20:17
av kingoking
Den lådan verkar intressant. Nån länk där du ska köpa den? Jag vill ha kvar min golvkonsoll så spaken måste komma upp på rätt ställe.
