hjulinställning -65 bonneville 2drht,catalina safari
Postat: 07 okt 2011 11:14
av pontiac6569
någon som vet måtten för framvagnsinställning?
Re: hjulinställning -65 bonneville 2drht,catalina safari
Postat: 07 okt 2011 16:41
Original-värdena var för diagonaldäck och för att hålla ner hastigheten i kurvorna.
En säkerhetsdetalj, precis som sealed beam strålkastarna, man kör inte fortare än att bilen håller sig kvar på vägen eller hur långt man ser.........
Om du kör med radialdäck så försök att få ett par grader positiv caster, 0 till en kvarts grad camber och 1-2mm toe-in.
Postat: 07 okt 2011 22:39
The Judge skrev:
"En säkerhetsdetalj, precis som sealed beam strålkastarna, man kör inte fortare än att bilen håller sig kvar på vägen eller hur långt man ser........."
Så du menar på fullt allvar att GM satte på strålkastare med undermåligt ljus som en säkerhetsdetalj...?
Tror nog inte det eftersom jänkarna alltid tänkt mera i pengar än i säkerhet.
På den tiden fanns ingen lag på att bilar skulle ha ljuset på i USA, med andra ord ingen risk för att bli stämd, och vad tillverkarna gjorde var att sätta på dom ljusinsatser som var billiga och snygga!
Postat: 08 okt 2011 10:46
Nej just det, med släckta strålkastare kör man ännu långsammare på natten....?
Postat: 08 okt 2011 14:36
av crille
Jaha, därmed var alla problem med fortkörning och fartrelaterade olyckor löst !!!
Två st sjörövarlappar framför ögonen på föraren, funkar även dagtid, oberoende på vad
för strålkastare som sitter monterade.
Konstigt att GM och andra tillverkare inte tänkt på detta tidigare........
Mvh, Crille
Postat: 08 okt 2011 14:52
Inte omöjligt att de överlåtit bedömningen till de förare som har ett uns av sunt förnuft...?
"Ingenjörer gör saker av en orsak".
"För varje idi*tsäker uppfinning, så kommer det nya, bättre idi*ter......"
Postat: 09 okt 2011 11:00
av pontiac6569
oj det blev en diskussion av en annan detalj,men tack judge för svaret iaf!
