Funderingar kring kylning block och toppar
Jag har precis lyft topparna på min 400 pga att den går varm.. Men nu när jag öppna fick jag se att hålen på packningen å topparna stämmer men hålen i blocket stämmer ej utan vissa hål är igentäppta ser det ut som .. Ska det va så eller har det blivit skit som packats på ? Slog med ett don försiktigt och det va ganska mjukt .. Hittade inge nummer på topparna men blocket har nr 285275 WT. Kan inte förstå att det är hål i både toppar å packning men ej i blocket?? .. Tacksam för svar
Re: Funderingar kring kylning block och toppar
Visst är det så att gammal rost och annan sk*t kan sätta igen kylkanaler i block och toppar, speciellt om man inte använder 50/50 vatten/glykol.
Men det finns ungefär 40 andra orsaker än placeringen av hålen i packningar block och toppar som kan orsaka varmgång?
Placeringen av dessa hål är en del av designen och uträknade av fabrikanten, ingenjörer gör saker av en orsak, de hade resurser och kunskaper som vi hobbyister törstar efter.....
Några orsaker till varmgång:
Dålig vattenpump
För tjock kylare
Fel/felaktigt kylarlock
Kåpa saknas vid fläkten
Högflödes eller högtrycks oljepump
För mycket Glykol
Fel typ av Glykol
Fel typ av bränsle (prova 98 oktan, E85 får motorn att gå magert)
Igensatt katalysator.
Igensatta injektorer
Avgaser i kylsystemet p.g.a. spricka i toppen eller trasig topplockspackning. Kolla efter koloxid i kylaren hos en verkstad med den utrustningen.
Ja det var 10 st på varje sida sedan var det ca 3 st som såg ut som hål fast var täta på blocket.. Tvätta ren topparna nu och det kom ut lite skit . Ska skicka in de på planing när jag ändå har de lösa .. Packningarna såg också fräscha ut när jag lyfte på de , men givetvis sätter jag dit nya ... Har ny kylare, tempgivare och vattenpump så de felen borde ju iaf inte vara ...
12
Det var tydligen fler än jag som återanvänt toppackningarna?
http://forums.performanceyears.com/foru ... ead+gasket
http://forums.performanceyears.com/foru ... id=2978573
Obs att denna operation kräver goda nerver och gott omdöme och finns inte beskriven av GM men kan likväl praktiseras med gott resultat.
Observera förutsättningarna, självklart är det INGEN som sätter tillbaka sönderrivna eller vikta packningar, men det måste jag väl ändå inte säga?
För den som är intresserad av fler tips eller söker stöd inför operationen eller helt enkelt bara är nyfiken, googla på "reuse head gasket".....
14
Nu var ju inte frågan vad man BÖR göra, utan OM det var möjligt?
Gör man det rätt, enligt de förutsättningar som beskrivits, och med gott omdöme, så är det inga problem.
Men visst, för en vanlig hobbyist som kanske bara kommer att lyfta av en topp i sitt liv så kan man ju lika gärna sätta dit nya packningar oavsett hur de gamla ser ut?
För en racer som skruvar oavbrutet på sin motor och därigenom har lite mer "koll" på grejorna så blir läget ett annat?
