Köpte den i höstats ny importerad från Californien.
Ny fin inredning sitter det i och fungerande original ac..
Rätt bra i karossen men med lager ljud i motorn (389).
Har rivit isär allt från torpeden och framåt.
Fått på ny mattsvart lack på torped och lackat ramen och framvagn i en något blankare svart..
Motorn plockades isär och innehöll väldigt mycket olje klumpar.
Lämnade in den för rengöring och kontroll och det visade sig att veven gått ner sig över en mm på två ställen..
Som tur var hade motor firman en beg ny slipad vev på lagret!
Sen behövdes den borras så jag beställde delar från usa som jag väntat på men som kom förra veckan.
Det blev nya lager nya kolvar (400) och ringar ny olje pump och kam med drivning och lyftare och packningar..
Nu väntar jag på att få tillbaka blocket som troligtvis kommer nästa vecka!!
Idag lånades ett bläster skåp så grenrör och insug vattenpump och div detaljer blästrades..
Framskärmar och det andra i fronten är riktat och slipat men väntar på lite grund så man kan få på ny lack när man ändå har det bort
Målet är att ha en bil att åka med i sommar så resten fixas nästa vinter!
Re: Ventura 66a
2Bra jobbat!
Kolla att alla oljekanaler är rengjorda ordentligt, med alla pluggar borttagna.
Re: Ventura 66a
3Idag gick rasten på jobbet åt till att spackla några bulor på oljetråg och ventilkåpor..
Lika bra att det är rakt och fint när det ändå ska på en lack!
Blocket tvättades i motorfirmans stora tvätt maskin
Och pluggarna plockades bort innan och nya ligger i garaget och väntar!!
Men det är otroligt vad den där gamla oljan sitter...
Re: Ventura 66a
4Om du inte får bort oljan pröva "ungrengöring". Fick tipset på ett annat forum o prövade själv, blev fan som nytt .
Re: Ventura 66a
5Ok!
Idag fick jag mina nya motor fästen och packboxar till lådan..
Så blev ventilkåpor och plåtarna under framskärmarna grundade..
I morgon blir det lack av ventilkåpor och oljetråg vattenpump och remskivor och div små delar..
Topparna prövade jag att lägga i ett bad med avfettning och rengörinsmedel som vi kör i skurmaskinen på jobbet..
Får se hur de blir i morgon när jag spolar med hög trycken..
Ikväll ska jag pröva att värma de ny blästrade grenrören med en gasolvärmare och sen gnida in dem med linolja.
Ska tydligen bli mörkare och få ett rostskydd.
Re: Ventura 66a
6Idag Spolades topparna rena och det gick faktiskt bra!!
Hämtade blocket och resten av motordelarna hos renoverings firman!!
Efter jobbet hyrdes en lackerare och lackbox på jobbet för priset: ett maxmål
Blev lack på block och oljetråg och ventilkåpor idag..
När jag får hem det ska jag pröva och se hur man laddar upp en bild så alla kan få lite motor porr...
Re: Ventura 66a
8Idag jobbades det lite med framskärmarna.
Väntar på grundning nu.
Försökte ladda upp bilder men vet inte hur det ska gå till..
Prövade trycka på bifoga fil. men det verkar inte gå för mig...
Re: Ventura 66a
9Inte händer det mycket nu..
Har haft 40 graders feber sen i lördags.
Idag konstaterade de lunginflammation..
Så det står still nån vecka till!
Re: Ventura 66a
10Du får krya på dig, kul att läsa om din renovering hoppas du får in bilderna kan dom vara för stora??
Re: Ventura 66a
13Nu har lunginflammationen släppt..
I helgen blev det vev och kolv montering..
Sen skrapade jag golvet och drog på ny body så det blir fint innan jag lyfter i lådan igen...
Färgen på motordelarna är den jag kommer dra på bilen..
Några kommentarer??
Några kommentarer??
Re: Ventura 66a
15Idag slipades det sista på skärmarna så blev det epoxi grund och 3 lager slip grund..
Bad lackeraren om olika färg på varje lager så är det lättare att se när man slipar.
När jag kom för att se hur det gick var de knall rosa
Ett lager rosa och ett lager grått å ett lila..
Så fick jag tillbaka insug och aluminium grejerna till motorn som jag lämnat på pulver lack (silver).
Tyvärr inte lackat då de tyckte jag rengjort för dåligt.
Blir till att blästra en gång till!
