Tjena!
Håller på att slipa ner bilen inför en lack som ska ske om en månad ungefär.
Började idag att slipa ner förardörren och skulle ta bort kromlisten som sitter högst upp på dörren vid rutan, men jävel va den sitter, Hur ska man göra för att få loss den utan att bryta sönder listen?
Bilen det gäller är en LeMans -67.
Mvh/ TheRoadCrew
Re: Ta bort lister?
3Hej har en 68 och då sitter listen skruvad från insidan av dörren måste alltså ta bort dörrsidan för att komma åt. hoppas det är samma på 67: an
Re: Ta bort lister?
4GTO 68: Jag ska kolla detta. Återkommer med svar.
Mvh/ TheRoadCrew
Mvh/ TheRoadCrew
Baby ghost says beat it with your chains.
Re: Ta bort lister?
5Den sitter skruvad från insidan med 2 st skruv, långt fram på listen är sen ett clips som sitter på listen och är nedtryckt i dörren, dra listen rakt upp så släpper den.
Ingen inredning behövs demonteras.
Re: Ta bort lister?
6Christer skrev:Den sitter skruvad från insidan med 2 st skruv, långt fram på listen är sen ett clips som sitter på listen och är nedtryckt i dörren, dra listen rakt upp så släpper den.
Det stämmer precis det, fast på passagrardörren var det någon skojare som satt en skruv bakom ventilationsrutramen. Nu är listerna dock borta och jag är grymt tacksam för svaren jag fått här.
Stort tack!
