Lågt oljetryck Trans sport 3,8
Postat: 06 dec 2010 20:27
av Bucksfizzy
Hejsan alla goa experter !
Har en trans sport 3,8 från -92 där oljetrycksvisaren plötsligt börjat visa ganska lågt oljetryck ( strax över varningsstrecket för låg oljenivå/tryck) Har fått informationen att det är oljepumpen som måste bytas ?
jag har en 3,1 "reservdelsbil" även den från -92 och funderar på om den pumpen passar?
Samtidigt så har jag fått en läcka på kylaren och fundrar om den skulle passa den med?
Re: Lågt oljetryck Trans sport 3,8
Postat: 06 dec 2010 21:32
Välkommen till Forumet!
Prova först att fylla till "Full"-märket på stickan.
Om inte detta hjälper prova en extern oljetrycksmätare, en billig från biltema duger bra för att testa så att din givare och mätare på bilen är OK.
Postat: 06 dec 2010 21:43
av Bucksfizzy
Hej har provat med det och bytt ut olja dessutom ingen skillnad.
Om jag varvar upp motorn så stiger oljetrycket något nästan till "ordinarie" nivå
för att sen sjunka tillbaka efter någon minut igen. Pendlar lite.
( placeringen på oljetrycksgivaren är ju väldigt bra placerad ) inte då helst 5 ledad arm och smal som en 2" bräda.
Postat: 14 dec 2010 17:24
av Bucksfizzy
Verkar som om det är ett elfel då oljetrycket och givaren är ok
Sitter tydligen ett motstånd inne i instrumenteringen.
Postat: 14 dec 2010 21:26
Där ser man, dåliga lödpunkter verkar vara ett vanligt fel på instrumentens kretskort, kan vara värt att kolla upp?
