Någon som vet om det går att "renovera" en kupé fläkt? Får ström på kabelen till fläkten men den går inte, sitter ac på bilen som inte fungerar. Motståndet till fläkten är helt vad jag vet och reglaget inne i bilen. Har kopplat in värmepaketet och skulle vilja se om det fungerar som det ska.
Tack på förhand.
Re: Kupé fläkt bonneville 65
2Har du provat att koppla förbi motståndet till motorn, d.v.s. koppla spänning direkt till kabeln från motorn?
3Nej det har jag inte testat. Tänkte du om det blir för lite ström till vläkten med motståndet?
4Motstånden sitter där för att minska hastigheten från max.
Så, fläktmotorn borde i.o.f.s. funka på högsta hastigheten, även om motståndet är trasigt, men det kan ju aldrig skada att testa, kontaktstycket på motståndet och/eller omkopplaren kan ju även det vara brustet/trasigt?
5Håller faktiskt med "judgen" i detta, den borde gå på högsta om motståndet gett upp.
Prova å ge den direkt ström, om inte den går då så är fläkten tasig.
Mats
6Okej. Sitter det någon form av kol i fläkten? typ som i generatorn man kan byte om det inte fungerar med direktström på den?
7Jodå, det är en elektrisk motor som har kol mot en kollektor, och när kolen tar slut så dör motorn.
Det kan dock vara svårt och ge mer jobb än man vill ha, att byta dessa kol?
Jag skulle nog försöka få tag i en bättre begagnad eller fabriksrenoverad fläktmotor, om den nu är trasig?
Med tanke på att www.rockauto.com tar knappt $23 för en "ny" så blir valet lätt?
8Jag testade i helgen med direkt ström och den gick inte så misstänker att kolen har gett sig.
9Inga bilder eller nyttiga tips ang detta? Har också en 65 med död fläkt
