Va ute och åkte i helgen, bilen gick skitbra till en början men efter halva cruisingen så började den att gå illa, gick ej på tomgång och svartrök känndes precis som flottören hängt sig, stannade, ut & knacka lite lätt på förgasaren men det hjälpte inte.
Tog bort vevhusslangen från lyftgalleriet som satt i förgasaren och satte den i ett uttag på insuget som va pluggat samt pluggade uttaget i förgasaren så funkade bilen helt klockrent resten av kvällen.
Nån som har någon ide´ vad som kan ha orsakat att den gick som en påse nötter.
Re: Konstigt fenomen
3vet ej men byte verkar ju vara aktuellt
hur ofta ska den bytas? samtidigt som olja & filter i motorn
