Kanal mellan insug och topplockena. Men varför...
1Hej Ska byta insug. Har då köpt ett Edelbrock RPM insug. Dock är jag lite förbryllad vad det gäller "kanalen mellan topparna genom insuget den som är i mitten" Tror att det är nån sorts värme kanal. i alla fall så följde det med en packning som jag kan typ blockera denna kanal helt med. Undrar nu om jag ska låta den vara öppen eller om jag ska blockera den?. Nån som vet? Och vad har den igentligen för funktion?
