Ställa förgasare.
Har en 71as 350 motor på 250hk som ja behöver justera förgasaren på. Har ställt co halten på ca 2,7. men om ja hållen motorn på 2500varv så så sjunker den till 0,2 ska den bli så låg? känns som den går snålt på dom varven när man kör bilen.
Re: Ställa förgasare.
Kör motorn varm, sätt tomgången till 2200 varv med snabbtomgångskammens skruv.
Stäng sakta chokespjället eller sänk handflatan över chokehuset - men kväv inte motorn.
Notera FÖRSTA varvtalsförändringen.
Varvet ska då höjas 50-150 varv, vilket indikerar en lagom mager blandning.
Om varvet inte ändras, eller sjunker, så behövs mindre munstycken.
Om varvet ökar mer än 200 varv, sätt i större munstycken.
Har du gjort testet ännu?
Flottören ställs vid renovering och det är ett givet värde som inte ändrar sig av sig självt.
På 71:or ska co-halten ligga på 1.0% på tomgång. Dock är det tillåtet med upp till 4.5%, och oftast går motorn bäst med mellan 2.0-3.0%.
Jag brukar börja med 5 varv ut från botten och skruva in växelvis ett halvt varv i taget tills motorn börjar tappa varv/vakuum och sen skruva tillbaka ett kvarts varv.
Båda skruvarna ska vara lika många varv ut från botten när du är klar.
Justeringen görs alltid med varm motor, växel ilagd och vakuumförställningen bortkopplad.
För högt tomgångsvarv ger för hög co.
