Kontakter ?
Skulle ut å fara en dag i somras med Pontiacen men hör å häpna, bilen ville annorlunda..... när jag vred om startnycklen så hände ingenting :shock: vad göra ? Tog mig då en titt under brädan och fick se mitt tändlås eller rättare sagt kabelhärvan till mitt tändlås :sad: .... tror att alla kablarna vart klippta ( av en person som inte har gått någon frisörlinje ) och skarvade .... en grövre röd kabel satt fast med en skruv in i tändlåset :sad: ... kan säja att det såg för jävligt ut!!!!!! Så nu tänkte jag försöka att byta ut detta elände mot nya fina och oskarvade kablar :) ..... Så min fråga lyder; Följer kontakterna med om man köper ny kabelhärva? Om inte hur gör man då? Har hittat en Ignition Wiring Harness hos rockauto, kan det vara denna jag söker tror ni?
Re: Kontakter ?
Tack Kent för ditt snabba svar men tror att du missuppfatta mig lite ( eller så var jag otydlig ). Då jag inte har råd att byta ut hela elsystemet :sad: utan bara den delen som går från tändlåset och vidare.....Kanske är det bättre att bara byta kontaktstycket som sitter bakom tändlåset tills dess att jag har råd att byta hela kabelhärvan? Slipper ju att " klippa och klistra " i de delarna som faktiskt är bra.
