Re: Förgasare
2Den kommer från en sen 1975 Cadillac 500 och just dessa plus 1975-76 Olds har en extra "power piston" samt en tidig variant av APT, vilka kan vara en mardröm att tuna till nå´t annat än originalapplikationen.
Den GÅR att använda till andra men kräver en hel del utprovande för att fungera korrekt i alla register, dessutom finns ej längre delar till de extra finesserna på dessa modeller, så det gäller att de finns kvar, annars får man plugga de kretsarna och kalibrera om huvudkretsen och även högst sannolikt tomgångskretsen?
Allting går som sagt, vissa modeller kräver bara lite mer uppmärksamhet......
De bästa modellerna är, alla utom vissa 1976 Olds, 1976-80 i allmänhet och Pontiac´s i synnerhet, de kan alla utrustas med elektrisk choke samt att man kan justera primärnålarnas vilohöjd för bästa luft/bränsleblandning med motorn igång, den senare typen av APT.
Dessa årgångar har även bättre kvalitet i gjutningarna än de tidigaste.
Re: Förgasare
4Vart kan man få tag på en vettig förgasare? Ja har ävan en holly 650 men ja har hört att dom inte ska vara nå bra på Pontiac.
Re: Förgasare
5Jag har ju en del fina ämnen att bygga av?
Då får du en helt nyrenoverad till din motor anpassad Q-jet.
Skicka mig ett PM för uppgifter.
