Tjena!
Har lite strul med belysningen på min nyinköpta bonneville cab -66
Halvljus och helljus fungerar men det börjar blinka efter en stund, några minuter bara.
Om man slår av till parkeringsljus i kanske 20 minuter så går det att köra på halvljus en stund igen, ungefär som
om det skulle bli överhettat någonstans. Det blir ganska varmt i strömbrytaren till park/halvljus.
Bakljusen fungerar inte när man kör på parkeringsljus och det lyser väldigt svagt framåt, när man bromsar så lyser det bättre. Verkar som ett jordfel.
Sen var det också vänster bakruta som inte vill gå varken upp eller ner.
Något vanligt fel som en vänlig själ kan hjälpa mig med? el-schema på belysning hade inte vart fel heller, det ser ut som om jag vet inte vad under instrumentbräda och vid baklysena
Tack på förhand
Re: Problem med lysen
2att det blinkar beror på att det sitter en bimetallfjäder i lysknappen som slår ifrån när det går för mycket ström, detta kan bero på dålig kontakt, hade en chrysler med samma problem, satte ett relä till framlysena så var det löst. att parkljus lyser starkare när du bromsar är inte så konstigt, förmodligen dålig jord i baklysena.
hoppas att det är till någon hjälp.
LeMans -69
