hej allesammans är ny här tänkte kolla om de finns någon som kan hjälpa lite:)
har renoverat min pontiac motor 389 65årsmod.
allt mer eller mindre är bytt i den. men nu är det så att en stötstång går ner sig. kam lyftare stötstång vippa är nytt. ventilen går lika trögt som dom andra om man trycker ner den.
olja kommer det genom vippan.
någon som har någon ide vad som kan vara felet? har bytt både vippa och stötstång 2 gånger nu givetvis till helt nya det är bara på en detta händer
mvh johan
ojsan posta på fel ställer ser ja nu:S kanske någon kan flytta den??
Re: stötstång 389 går ner sig
2Välkommen till Forumet!
Ska vi gissa att det är "kulan" i änden på stötstången som "går ner sig"?
Använder du "inkörningspasta" på stötstängernas "kulor"?
Hur ser hålet i toppen ut där stötstången löper?
Har du artikelnummer på stötstång och vipparm?
3jag har köpt grejerna från summit här är länk till vipperna http://www.summitracing.com/parts/CCA-1251-16/
och till stötstängerna http://www.summitracing.com/parts/CCA-7851-16/
japp det är kulan uppe vid vippan som går ner sig nu sist ja bytte saknades det ca 10mm pasta här ja använt vid
monteringen. hålet ser inte slitet ut eller hur man ska förklara.
mvh johan
mvh johan
4Jadu, det är inte konstigt att det inte funkar, du har köpt grejor till 1967 2:nd design och senare motorer (utom RAIV).
Dessa passar INTE till 1967 1:st design och tidigare motorer, både vippor och stötstänger är för långa.
Du ska ha stötstänger som är 8.69" långa, SEARP3164.
Och vipporna ska heta SEAR848.
Grejorna finns hos HansenRacing.
5ajj fan vilken tabbe blir att byta alltihopa då. skumt att bara en har bråkat för mig.
men tackar för så snabb å bra hjälp
