Hello.
Kort fråga eftersom mina vakuumslangar var bara plomberad. Jag ha beställt boken men det kommer ta nån vecka tills den kommer.
När jag mäta vakuum med växel i så ligger jag på - -0,5 bär som väl motsvara - 14hg/in. Blandningsskruvar däremot är bara 2varv utskriven. Allt låter bra ville bara avstämma att värdet är bra och inställningar i afb förgasaren någorlunda bra.
Tack på förhand
Re: Smattrande PCV ventil
17Vilket varvtal med växeln i, vilket varvtal i N/P?
Blir det bättre eller sämre vakuum/varv om du skruvar in blandskruvarna ett halvt varv? Eller om du skruvar ut dem ett halvt varv?
18Varvatalet kan jag inte mäta. Låta som den ligger på runt 800.
Växel i så sjunker den en aning. Justera jag blandningsskruvarna så förändras vakuum från - 0,6 tills - 0,4 men inte mycket vid bara ett halvt varv. Motor förändra ljudet ganska bra. Tomgångsskruvar funka också som den ska.
