Bränslefilter med retur
Hej. Jag har en Bonneville -66 med Tri-power förgasare. Har tänkt att sätta dit elektrisk bensinpump istället för den mekaniska. Original bränslefilter har retur till tanken. Vad är iden med den egentligen?
Kommer den elektriska att bara pump på som en liten galning månne? Eller kan jag kanske skippa bränslefiltret med returen?
Nån som vet? mvh Bengan.
Re: Kupefläkten fortsätter att gå
El-pumpen kommer att gå hela tiden oavsett retur på filtret eller ej.
Returen släpper tillbaka överflödig mängd bränsle till tanken, vilket är bra.
Från fabrik var tanken med retur dels att kunna använda lite högre tryck för AC och HO-bilar och för att slippa ev. ånglås i bränsleledningen mellan pump och förgasare.
Jag använder dock ingen retur för mina Carter 4070 5psi till min 66 GTO Tripower och Carter 4594 7psi till Judgens Q-jet och det har funkat bra i 25+ år.
Pontiacservice
