av 1964CATALINA
Hej! Som svar på frågan så är det bara att dra ur dom, då det ej går att få bort alla avlagringar och skit då bultarna går halvvägs ner i kanalen. Jag rengjorde mina toppar med konstens alla regler,(hetvattentvätt,avfettningsbad mm) men när jag ändå drog ur dom var det massor kvar, dessutom var dom flesta bultar igentäppta. Det bästa är väl som sagt att montera gängade stödbultar och byta till vippor med hål i (vid stötstången), man bör väl även plugga oljekanalen i blocket. Jag själv borrade och gängade in stoppskruvar i bulten och dom har ej rört sig än (2år sen).
Lika dant med lyftarplåten, Köp en ny eller borra isär, rengör och svetsa ihop. nästan omöjligt att få ren annars. möjligtvis funkar en ultraljudstvätt.
// Robban
