motorn blir varm på tomgång
1kylare termostat vattenpump tändning förgasare är okej .fick tips om att motorn kan vara full av avlagringar i kylkanalerna har någon provat att hälla i någon form av rengörning i kylaren om det fungerar
Vad ska jag ha för tändstift till en Bonneville -65 389The Judge skrev:Gå igenom min lista och bocka av vartefter du kolat:
Några orsaker till varmgång:
Felaktig tändinställning och eller tändkurva.
Vakuumförställning ur funktion.
Dålig vattenpump
För tjock kylare
Fel/felaktigt kylarlock
Kåpa saknas vid fläkten
Högtrycks oljepump
Fel densitet på motoroljan (för tjock).
För mycket Glykol
Fel typ av Glykol
Fel typ av bränsle (prova 95 oktan, E85 får motorn att gå magert)
Igensatt avgassystem.
Avgaser i kylsystemet p.g.a. spricka i toppen eller trasig topplockspackning. Kolla efter koloxid i kylaren hos en verkstad med den utrustningen. Tag av kylarlocket och kolla om det skummar om kylvätskan vid start av kall motor.
Återgå till "Motor / Drivlina"
