blinkers/parkering gto 1 av volvomannen88 Söker efter blinkers till min gto men ha ramla över ett par till firebird någon som vet om dom passar ??? Citera 28 mar 2016 13:34
Re: blinkers/parkering gto 2 av The Judge Även fastän du inte berättar vilka årsmodeller du menar så kan man lugnt säga att de inte passar, då A och F-body inte delar karossdelar. 1966 GTO TriPower 1970 GTO TheJudge KentsQjet http://www.poci.org/ http://gtoaa.org/ Citera 28 mar 2016 13:56
Re: blinkers/parkering gto 3 av volvomannen88 A fan missa de det är en 70a, okej då få jag fortsätta söka Tack för svar Citera 28 mar 2016 14:24
Re: blinkers/parkering gto 4 av Peje Har ev från 69 GTO.Ska se vad jag kan finna i garaget.Behöver du till båda sidor? Citera 28 mar 2016 21:49
Re: blinkers/parkering gto 5 av volvomannen88 Det hade varit kanon ja jag behöver båda om du ha du har Jag fins på 0767614547 när du har tid å kolla Citera 29 mar 2016 10:56
