Tjejen har nyligen köpt en 1968 Buick Skylark GS 400 cab. Bilen går jämt men det finns inget pulver i den.Fick några förslag av Lennart Pettersson:
1. Vikterna i fördelaren har fastnat
2. Spjäll i grenrör rostat fast
3. Förgasaren är snålställd eller att inte sekundärer öppnar.
Jag ska göra en basic service såsom: stift,luftfilter,brytare,konding,tänkablar etc,etc.
Har inte hunnit göra komp prov.
Någon som har fler förslag?
Re: Buick 400 som går svagt
2Gå igenom min lista punkt för punkt och notera/korrigera det du finner:
Svårstartad
1. Bränsletrycket, igensatt bränslefilter eller ledning.
2. Cylinderkompression.
3. Luftfilter.
4. Tändsystemet avseende tändstift, tändspole, kondensator, rotor, lock, tändkablar, rätt spänning till tändspolen, förtändning (tändningsinställning).
5. Choken avseende länkage och anordningar på insuget.
Flödning
1. Skräp mellan nålen och sätet i nålventilen.
2. Nålen tätar inte vid första uppstarten.
(Notering: En lätt knackning på förgasaren i närheten av bränsleingången kan hjälpa nålen att sätta sig).
3. Onödigt högt bränsletryck.
4. Bränsleledning ligger för nära varma motordelar.
Dålig tomgång
1. Alla punkter under Svårstartad.
2. Fotpackningen felaktigt monterad.
3. Förvärmningen.
4. Vacuumläckor.
5. PCV ventilen.
6. Blandskruvarna och tomgångsvarvet.
Motorn stannar
1. Alla punkter under Dålig tomgång.
2. Trasig eller feljusterad vacuumbreak (choke pull-off).
Tvekan eller ryck (När spjällen öppnas)
1. Accpumpslänkaget böjt eller ur läge från transport eller installation.
2. Vacuumläcka.
3. Förtändningen.
4. Vissa accpumpsgummin måste vara i bensin ungefär 12 timmar för att fungera ordentligt.
5. Kolla bränslefilter, luftrenare och bränsletryck.
Svag motor eller stor bränsleförbrukning
2. Igensatt tankventilation.
3. Anliggande bromsar.
4. Lågt lufttryck i däcken.
5. Fel på automatlådan.
6. Fel eller trasig kylartermostat.
7. Blockerad eller läckande förvärmningskanal i insuget.
8. Choken inte helt öppen vid driftvarm motor.
9. Felaktiga tillbehör (servopump, luftkonditioneringskompressor).
10. Igensatt avgassystem .
11. Dåliga körvanor.
Svårstartad
3. Luftfilter.
Flödning
Dålig tomgång
3. Förvärmningen.
4. Vacuumläckor.
5. PCV ventilen.
Motorn stannar
2. Vacuumläcka.
3. Förtändningen.
3Bytte idag luftfilter samt stift.Tändstift mycket slitna.Vevhus filter i luftburk kolsvart,ska givetvis bytas.Verkar som PCV ventilen sitter vid /i ventikåpan,byts även den.
Men vi är glada ikväll då det på förgasaren står: 7028246 LG
Verkar vara ett fyrkantigt lock ovanpå fördelarlocket.Lutar åt en HEI fördelare?
Tänstiften var mycket vita på pass sidan.Snålställd?
4Allt som är bytt nu: Luftfilter,tändstift,rotor,fördelarlock,vevhusventfilter i luftburk,PCV ventil,vakumklocka,choke-pull off,förgasarpackning vid luftrenaren.Har inte kört bilen än men är en väldig skillnad på gång och gas svar.Så det var dags för en service.Även automatchoken funkar så nästa steg är att Kent ska få kolla om det går att finjustera förgasaren.
