Undrar om man kan byta packboxen till växel föraren utifrån någon som vet tacksam för svar
Skickat från min D5803 via Tapatalk
Re: Växellåda th400
2Allting går, det omöjliga tar bara lite längre tid......
Jag skulle dock göra det jobbet i samband med olje/filterbyte och då plocka ur axeln innan bytet av packboxen.
När du är klar med bytet så kan du göra rent ordentligt med T-sprit och fylla utrymmet runt axeln framför packboxen med packnings-silicone och låta det härda innan användning så håller det tätt längre tid.
Re: Växellåda th400
3Jag skaffade en "linkage seal remover", sedan var det en smal sak att byta med lådan på plats.
http://www.ebay.com/itm/311068297402?_t ... EBIDX%3AIT
Utan den så är det nog bäst att göra som The Judge skriver. Packboxen sitter långt in och är svår att få loss utan att förstöra alltför mycket.
MVH
JWi
MVH
JWi
