Hur skall kolkanistern kopplas in?
Jag har en Lemans -72 med 350 (2GV förgasare) och Th350.
När jag kollar i verkstadshandboken på sidan 6D-12 så visas ett rör från standpipe till kanistern och ett rör med purge valve från kanistern till förgasaren.
Jag har två rör i motorrummet på passagerarsidan.
Vilket rör skall kopplas till kanistern?
Var får jag tag på ett purge valve?
Vad är det andra röret till för?
Bengt
Re: Koppla i kolkanister
2Läs hela avsnittet #8 i din Service Manual om bränsletanken så klarnar det säkert.
Har inte hittat nå´n källa som har en ny purge valve (stryper flödet vid lägre varv på motorn) ännu.
